Buon giorno a tutti.
Il quesito che pongo è questo :
- caso di capannone industriale con 2 zone separate con corridoio di comunicazione ma non fisicamente divise con doppio ingresso ( ingresso unico da portone )
Si è prevista l'installazione di n° 2 aerotermi a gas con camera stagna ( tipo Apen Group, Robur etc. ), uno da 24 kW in una parte del capannone ed uno da 15 kW nell'altra.
Come ci si comporta dal punto di vista dei Vigili del Fuoco ?
nessun problema per ill fatto che la somma superi i 35 kW ?
Aerotermi a gas
Re: Aerotermi a gas
Rispetto del D.M. 12/04/1996.
Re: Aerotermi a gas
bisogna verificare se i due locali sono "direttamente comunicanti" come previsto all'art. 1 comma 2 del DM per far si che le potenze si sommino. Logado dice che di mezzo c'è un corridoio, secondo me se per passare da una parte all'altra si esce da una porta, si entra nel corridoio e si passa un'altra porta per entrare nel secondo vano non sono direttamente comunicantibimbo ha scritto:Rispetto del D.M. 12/04/1996.
