CT non soggetta ma con regola tecnica
Marcus
Messaggio da Marcus »
Centrale termica di condominio con potenza di 90 kW al focolare. La potenza della CT è inferiore a 116 kW, per cui non rientra nell'attività 74 (ex 91).
tuttavia la CT è soggetta al DM 12/04/1996 per gli impianti a gas.
Supponiamo che non sia soddisfatto un requisito del DM, ad esempio che non ci sia il 15% del perimetro attestato su spazio scoperto.
Che succede in quel caso:
- caso 1: la CT può restare dov'è perchè l'attività non è soggetta, nessuno fa la SCIA e quindi chi se ne frega...
- caso 2: si richiede deroga per l'attività NON soggetta!!!?
- caso 3: il condominio deve morire
bimbo
Re: CT non soggetta ma con regola tecnica
Messaggio da bimbo »
Si può richiedere deroga per attività non soggetta...!!!!
I VVF non saranno chiamati ad esprimere pareri o a verificare la conformità, ma vi sono altri soggetti che lo possono fare: Comuni/provincie per le verifiche sugli impianti termici, ente erogatore del gas, ISPESL/INAIL, ASL.
Sul nuovo ci sarà qualcuno che dovrà redigere progetti per la L.10/91 e/o per il DM 37/08, qualcun'altro che dovrà dichiarare la corretta installazione degli impianti (gas, elettrico, idrotermico, evacuazione fumi).
Ci sarà poi il responsabile della conduzione dell'impianto termico.
In ogni caso il DM 12/04/96 deve essere rispettato e tenuto in considerazione da tutti questi soggetti.
Sull'esistente il DM non imponeva adeguamenti (a patto di non aumentare le potenzialità oltre il 20%) per le CT conformi alla normativa previgente.
Se invece la CT non era in regola neanche con quella, oppure se rientra in toto nell'applicazione del DM, finchè nessuno fa scoppiare la bomba............ma prima o poi qualcuno può sollevare la questione e mettere nei casini qualcun'altro.
Marcus
tutte le altre ottemperanze sono note non c'è bisogno di citarle.
La mia domanda si riferisce strettamente agli adempimenti antincendio in quanto (nel caso ipotizzato), la SCIA non può essere presentata poichè l'attività non è soggetta.
Poi tu dici che i vari tecnici dichiareranno la conformità al DM che costituisce la regola tecnica. Il punto è che io ho ipotizzato proprio un caso in cui la regola tecnica non è soddisfatta. Quindi che succede in tal caso, si può richiedere deroga pur essendo l'attività non soggetta? In effetti sembrerebbe l'unica strada percorribile
argonauta
Messaggio da argonauta »
Marcus ha scritto: si può richiedere deroga pur essendo l'attività non soggetta?
Marcus
ancora un piccolo dubbio: il precedente elenco delle attività soggette presentava il punto 99: attività non soggetta su cui si poteva richiedere deroga. Nel nuovo decreto tale punto non c'è più, questo cambia qualcosa ai fini della richiesta di deroga per attività non soggetta?
Marcus ha scritto:tutte le altre ottemperanze sono note non c'è bisogno di citarle.
Tu hai ipotizzato il caso 1) del "chi se ne frega" e la mia risposta era tesa ad affermare che ciò non può essere (scusa se ho scritto cose a te già note).
Per la deroga all'attività non soggetta, questa è prevista dal DPR 151/11 art.7, comma 2.
Marcus
ok! tutto chiaro, grazie ;)
