Salve,
stò imparando a usare TERMO CE della Tecnobit e non mi è chiara la differenza tra POTENZA NOMINALE, POTENZA UTILE e POTENZA ELETTRICA delle pompe di calore. Anche nell'ambito della POTENZA ELETTRICA distingue tra POTENZA ELETTRICA e POTENZA ELETTRICA POMPE. Qualcuno conosce il programma o mi sa spiegare queste differenze? Grazie!
DATI POMPA DI CALORE
Re: DATI POMPA DI CALORE
Forse non è chiaro cosa sia una pompa di calore.Roby ha scritto: mi sa spiegare queste differenze? Grazie!
Senza fare polemiche, ma prendilo come suggerimento di uno che sbaglia tutti i giorni, prima studia, e poi schiaccia bottoni su un sw.
La nostra fortuna è che se sbagliamo a schiacciare un bottone, non cade la casa, non muore nessuno.
Infatti mi stò documentando prima di schiacciare bottoni. Avendo fatto varie ricerche che non mi hanno chiarito le idee ho provato sul forum, ma vedo che non è la sede giusta. Grazie cmq per la lezione di vita
Che non è..Roby ha scritto:Grazie cmq per la lezione di vita
Cosa ti dice il manuale del programma?
PS: nelle pdc non c'è differenza tra nominale e utile!
