Numero di piani riscaldati all'interno dell'edificio
Ekaterina
Messaggio da Ekaterina »
Buongiorno
Avrei bisogno di un chiarimento su uno dei dati richiesti da Celeste tra i dati dell'edificio: numero dei piani riscaldati all'interno dell'edificio
Il manuale aiuta poco dicendo "Nel caso di un appartamento all'interno di un condominio il numero dei piani climatizzati si riferisce al numero di piani del condominio"
Il mio dubbio é: bisogna inserire il numero complessivo dei piani del condominio solo se si sta certificando l'intero edificio o anche nel caso di singolo appartamento con riscaldamento autonomo?
Come ci si deve comportare ad esempio nel caso di un condominio di 5 piani di cui però 2 sono sfitti e non riscaldati?
Re: Numero di piani riscaldati all'interno dell'edificio
nel 2009 l ing del corso ha detto che il num di piani ( che poi è l unico posto dove lo chiede) influenza il rend di distribuz e la capacità termica.....quindi per app autonomo forse è meglio mettere "1" ma ha detto che lo segnalavano in regione poi non ne ho più saputo nulla
