Sostituzione infissi in un solo appartamento
tagio
Messaggio da tagio »
Devo fare la pratica per il 55 per sostituzione degli infissi in un appartamento di una palazzina con impianto centralizzato senza contabilizzazione.
Nell'allegato A dovrei riportare i dati della caldaia centralizzata e anche i fabbisogni e le dispersioni, i risparmi, ecc, sono relativi a tutto il complesso.
In caso di condomini grandi diventa una procedura suicida.
Ma bisogna fare proprio cosi??
maxis
Re: Sostituzione infissi in un solo appartamento
Messaggio da maxis »
tagio ha scritto:Devo fare la pratica per il 55 per sostituzione degli infissi in un appartamento di una palazzina con impianto centralizzato senza contabilizzazione.
Mi è capitato di farne una del genere in un grosso condominio con risc.centralizzato senza contabilizzazione, ma ho calcolato dispersioni e fabbisogni del solo appartamento.
Ho messo i dati poi del grosso generatore con i vari rendimenti , certo che in questo caso non ho messo la potenza nominale complessiva del generatore per i calcoli, ma ho inserito quella che mi esce dal calcolo dei fabbisogni.
Non sò se qualcuno ha a applicato un altra strada.
Si potrebbe telefonare al numero verde, che mi pare molto comodo, per questa questione.
Ciao Maxi
schwierig
Messaggio da schwierig »
maxis ha scritto: Mi è capitato di farne una del genere in un grosso condominio con risc.centralizzato senza contabilizzazione, ma ho calcolato dispersioni e fabbisogni del solo appartamento.
Si, la procedura e' corretta, e' stata chiarita anche dall'ENEA:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
Calcolo dispersioni della singola unita + dati globali dell'impianto centralizzato.
maxis ha scritto: Ho messo i dati poi del grosso generatore con i vari rendimenti , certo che in questo caso non ho messo la potenza nominale complessiva del generatore per i calcoli, ma ho inserito quella che mi esce dal calcolo dei fabbisogni.
Ma non hai fatto il metodo semplificato??
maxis
E' vero in quasti casi non è male il metodo semplificato, ma io sono un
pò masochista (non sempre) e preferisco spendere un pò più tempo utilizzando EC di Edilclima.
tagio
OK grazie a tutti, procedo.
