i vigili del fuoco causa modifica all'interno dell'attività mi richiedono di certificare la resistenza al fuoco di un capannone industriale le cui strutture portanti, costruite 10 anni fa, sono:
pilastri in c.a.,
travi rastremate in c.a.p.
copponi in c.a.p.
Il funzionario mi dice che posso utilizzare la 91 del 61 e con claraf mi risulta che la struttura dev'essere almeno REI30.
Ora dalla dalla tabella 4 per Travi principali e secondarie alla riga del REI30 la tabella riporta la nota "nessun rivestimento di calcestruzzo se le ali sono riempite di calcestruzzo di cemento" ma per i copponi tipo valsol (a v per intenderci) è rispettata questa questa condizione???
Grazie ancticipate a chi può aiutarmi.
