Consiglio su caldaia?
_dav1d3_
Messaggio da _dav1d3_ »
Salve, ho appena scoperto essendo ignorante al 100% in materia che esistono le cosidette caldaie istantanee per l'acs e ho notato che si la caldaia istantanea consuma meno gas (non dovendo mantenere calda l'acqua nel boiler) pero' è anche vero che se apri 2 o 3 rubinetti contemporaneamente fatica a dare ACS a tutti (da quel che ho letto)..quindi, portebbe essermi utile ora l'istantanea ora che siamo in 2 e a casa solo la sera e i w.e., ma fra qualche anno in cui avro' 1 o 2 o 3 figli l'istantanea mi diventerebbe un problema giusto?quindi è meglio la caldaia con boiler accoppiato giusto?inoltre il boiler dovrei tenerlo anche se mettessi l'istantanea avendo i pannelli solari termici giusto?altrimenti dove accumolo l'ACS prodotta d aquest'ultimi?
e' giusto il mio ragionamento?
Re: Consiglio su caldaia?
senza offesa.. perchè non ti rivolgi ad un termotecnico ....?
pagandolo per fare il progetto che è obbligatorio per legge da più di 20 anni....
:D
_dav1d3_
girondone ha scritto:senza offesa.. perchè non ti rivolgi ad un termotecnico ....?
:D
:D figurati nessuna offesa..semplicemente perchè è in ferie e torna fra 2 settimane..
cmq sempre senza offesa ma questo non è un forum di termotecnici? :?:
si i termotecnici vanno pagati.....
cmq il tuo raginamento fila....
ilverga
Messaggio da ilverga »
1) il ragionamento fila fino ad un certo punto: avrai anche 1/2/3 figli in futuro, te lo auguro, ma le istantanee sono normalmente sufficienti salvo decidiate di fare tutti contemporaneamente la doccia...
2) se hai il solare termico, dove accumuli l'energia termica se non in un accumulo?
3) vale molto di + il consiglio di girondone: contatta un bel termotecnico (non me, che non sono bello per niente... :D )
_dav1d3_
Beh grazie per la risposta.. ma non ho ben capito un forum non è un luogo disinteressato e gratuito dover port chiedere informazioni?ovvio che se uno si mette a progettare l'impianto nei minimi dettagli chiedendo in un forum non va bene perchè allora sono d'accordo con voi..ma qualche domandina non penso sia un problema se non vi pago no?altrimenti allora dovreste chiedere un tot a domanda per rispondere o sbaglio?in ogni caso vi ringrazio per il consiglio ciao
ilverga
Davide, il consiglio che ti è stato dato non è per cattiveria o avidità...
l'impiantistica termotecnica è soggetta a numerose variabili e soluzioni che solo entrando nel caso specifico, valutando le necessità, le possibili soluzioni, il budget a disposizione e, nel tuo caso, anche lo stato di fatto, si può dare un consiglio senza che sia errato o persino dannoso.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Super offerta della settimana:
5 domande 20€
10 domande 50€
100 domande 100€
Lunghezza massima risposta: 2 lettere...
AFFRETTATEVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS si assicura massima professionalità...
Affiliato Groupon
davidemorcy ha scritto:Super offerta della settimana:
5 domande 20€
10 domande 50€
100 domande 100€
Affiliato Groupon
:mrgreen:
