carrozzeria per studenti scuola professonale
leoarch
Messaggio da leoarch »
Buonasera,
cortesemente sapreste come dovrei orientarmi nel caso di un laboratorio di carrozzeria di circa 200mq. posto all’interno di una scuola porfessionale??? La dimensione e l’attrezzatura consentirà la lavorazione in contemporanea di pochi studenti ma, all’interno dell’officina, saranno però presenti fino a 25/30 ragazzi che assisteranno alla dimostrazione del procedimento di smontaggio, riparazione, verniciatura e rimontaggio di una sola autovettura di piccole dimensioni.
Re: carrozzeria per studenti scuola professonale
L'officina sotto i 300mq non siconfigura come attività soggetta a controllo dei VVF.
Ma siccome gli allievi sono equiparati a lavoratori, devi applicare il D.Lgs. 81/08 e di conseguenza il DM 10/03/98.
leoarch
Gentilissimo. Mi puoi dire anche come mi devo comportare per il processo di verniciatura che avverrà all'interno della carrozzeria stessa? Sono indipendenti dal discorso dei MQ. del laboratorio carrozzeria? Non ho ancora i dati precisi di quali macchine verranno inserite, ma sembrerebbe si voglia fare una cabina chiusa dove effettuare la verniciatura con vernici all'acqua. Come mi comporto con il deposito delle vernici? e con il tintometro?
Se hai una cabina di verniciatura, questa dovrà essere marcata CE.
Il generatore di calore sarà soggetto a controllo dei VVF se di potenzialità >116kW.
Vedi la Circ. 07/03/2003 sui requisiti di installazione.
Per il deposito vernici e tintometro, devi preoccuparti principalmente del calcolo del carico di incendio e della classificazione delle atmosfere esplosive, verificando le schede di sicurezza dei componenti.
Rischio chimico a parte ovviamente.
leoarch
Perfetto, grazie.
