Pogettazione impianto (deumidificazione) per caveau pellicce
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
Buonasera,
mi è stata richiesta la progettazione di un impianto per la climatizzazione (in particolar modo la deumidificazione e raffrescamento .... ma anche riscaldamento) per un caveu adibito a pelli pregiate e pellicce.
Che tipo di impianto (dedicato) fare?
Che valori di input, per la progettazione, prendere?
A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
massimo.pepe
Re: Pogettazione impianto (deumidificazione) per caveau pell
Credo che alla fine il sistema da fare sia un impianto di trattamento aria, con una UTA che garantisca il trattamento completo dell'aria.
Con una buona percentuale di ricircolo dell'aria del locale stesso.
Le condizioni interne ottimali sembra siano intorno ai 18 °C ed UR = 40 - 50 %
SOLO ricircolo. Non serve aria esterna.
Ti consiglio un close control ad armadio, opportunamente modificato per gestire elevate quantità di calore latente.
massimo.pepe
Ti ringrazio dell'informaizone, in effetti non dovendoci stazionare addetti, se non per pochi minuti .....
