presenza diluvio e SNEFC
exerGì
Messaggio da exerGì »
In una attività industriale ho la necessità di installare un impianto a diluvio e vi è anche la presenza di un sistema naturale EFC. L'impianto a diluvio è azionato da un impianto di rivelazione, lo stesso che aziona anche gli EFC. In ogni caso l'impiano a diluvio deve intervenire prima degli EFC, o meglio, gli EFC si devono aprire con un certo ritardo risetto alle valvole a diluvio. Il problema è la determinazione del tempo di ritardo.
Vi ringrazio per le infomrazioni che mi invierete.
Re: presenza diluvio e SNEFC
Ti do una risposta a braccio, quindi prendita come tale.
Se sia gli sprinkler che gli EFC sono azionati dallo stesso sistema di rivelazione, una volta che questo ha rilevato l'incendio e quindi ha inviato il segnale al sistema a diluvio, non vedo problemi di tempi di intervento per gli EFC.
Trattandosi di impianto a diluvio non ci sono problemi. Se si trattasse di un impianto spinklers a preallarme l'impianto potrebbe non intervenire in quanto l'apertura degli EFC ridurrebbe la temperatura dei fumi e quindi ritarderebbe la rottura delle ampolle. In quel caso andrebbe ragionevolmente scelta una temperatura di intervento inferiore.
