rinnovo cpi sala giochi
andrewltd
Messaggio da andrewltd »
salve
ho un problema con una sala giochi: siccome il decreto sul pubblico spettacolo del 1996 non si applica in questo caso (è specificato all'articolo 1, comma 2 lettra e), vorrei sapere cosa devo utilizzare, tenendo conto che la capienza supera le 100 persone.grazie
Re: rinnovo cpi sala giochi
Devi rinnovare la conformità antincendio o presentare una variante ?
Nel primo caso vedi dal CPI in scadenza cosa devi verificare ed asseverare.
Nel secondo caso, devi valutare i rischi e, anche se non strettamente applicabile, puoi utilizzare il detto DM come utile linea guida.
andrewltd
è per una variante.hanno sostanzialmente innalzato una paretina divisoria per ottenere nuovi locali. in sè non dovrebbe creare grossi problemi, ma il tecnico a cui è arrivata la pratica ora sta applicando alla lettera il decreto sul pubblico spettacolo, e ovviamente non c'è verso di rientrare con tutto.stavo cercando un modo per saltarne fuori.
