Schema di caldaia con ricircolo e doppio bollitore
perroncino
Messaggio da perroncino »
dovrei realizzare un impianto con caldaia ( da circa 300kW) asservita alla sola produzione di ACS con doppio bollitore ( 2 da 4000l) con ricircolo e possibilità di disinfezione termica periodica e senza rete alta temperatura. Qulcuno sa dove trovare uno schema da cui partire?
Re: Schema di caldaia con ricircolo e doppio bollitore
Cerca sui cataloghi dei vari produttori tipo Viessmann
perroncino
Grazie del suggerimento.
Avevo visto su alcuni siti di produttori, ma generalmente si tratta di schemi di integrazione con il solare termico ( che in questo caso non c'è) e di impianti aventi una potenza inferiore. Viessman, ad esempio, produce bollitori da max 1000 l.
Chiaro che devi avere cognizione di causa.
