ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS
christian619
Messaggio da christian619 »
Come da titolo devo rinnovare un CPI di una centrale termica con rilevatori fughe gas; serve asseverare
i rilevatori fughe gas.
Io di solito faccio così (non vorrei essere però l'unico...):
1 - faccio il test di funzionalità con bombola gas test (apro del gas apposito sui rilevatori e vedo se segnala e se chiude l'elettrovalvola)
2 - verifico se il numero di rilevatori è quello del CPI
3 - a volte se ho il modello verifico anche se il raggio di azione è compatibile con il numero di rilevatori
Voi come fate?
nicorovoletto
Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS
Messaggio da nicorovoletto »
Non sempre corrisponde, il numero di rilevatori nel progetto è indicativo... devi controllare dichiarazione di conformità ed eventuale progetto a firma di professionista.
In questo caso controlla anche il registro antincendio...
christian619
Già trovare la dichiarazione di conformità non è semplice, figuriamoci il progetto dei rilevatori allegato :lol:
A meno che fare una richiesta di accesso agli atti al comando.... economicamente non fattibile e tempi eterni......
Mi sembrerebbe logico dire:
1 - il CPI c'è e riporta 2 rilevatori
2- La proprietà dichiara il nulla mutato quindi è tutto come da sopralluogo dei VVF
3 - mi accerto che funzionino
sono a posto ....
nicorovoletto
no, non sei apposto!
diciamo che hai asseverato che tutto è apposto
nicorovoletto
oops ..." a posto..."
christian619
ma come dovrei comportarmi allora? mi sembrava un discorso che correva il mio....
Per ogni CPI tu fai accesso agli atti?
Il progetto della rilevazione potresti anche non trovarlo perchè non tutti lo mettevano... quindi?
Hai una conformità in mano ok ... ma cosa sai di più?
nicorovoletto
il mio messaggio è questo:
quando NON hai in mano tutti i documenti relativi all'impianto che devi asseverare non puoi essere "a posto" ... credo che in questo convieni con me...
esempio:
l'impianto non funziona.... si iniziano le analisi ... l'impianto non ha progetto e/o dichiarazione... tutti si voltano a guardare l'asseveratore ultimo del CPI (in questo caso sei tu!)
per questo ti consiglio di:
1) pretendere la dichiarazione di conformità;
2) di pretendere il registro dei controlli... (qualcuno ha mai fatto manutenzione a questi rivelatori... tu sei il primo che li controlla dopo 3/5 anni?);
3) poi fai tu il collaudo (di solito lo faccio personalmete con la ditta che ha eseguito la manutenzione e scritta nel registro dei controlli);
Nota: per quanto possibile questo è quello che di solito faccio per ogni tipo di impianto da asseverare!
nota 2: in questo caso le figure sono installatore, manutentore e asseveratore..... in caso di "guai" non sei solo tu come asseveratore... chiaro?
christian619
Arrivo adesso dal collaudo.
Risultati:
1) Centrale termica vecchissima con CPI: la caldaia corrisponde a quella sul CPI; i rilevatori sono numericamente
quelli del CPI
2) Registro dei controlli: l'amministratore non ha mai fatto fare i controlli
3) Prova funzionale con bombola gas test: l'impianto funziona anche se ci mette un po' ad intervenire
CONCLUSIONI:
La centralina è una vecchia GAS-TOP; per cautela faccio sostituire tutto
christian619
Tra l'altro quale è la norma che stabilisce i controlli di questi componenti?
nicorovoletto
:lol: ora sei a posto
christian619
Tu che sai esistono dei riferimenti normativi per:
- eseguire il progetto della rilevazione fughe gas
- stabilire quando cambiare i nasi e fare le manutenzioni?
nicorovoletto
mmm non ricordo la norma... dovresti cercare in internet o ditte che li vendono .... tipo GEsecurity e chiedere a loro.
Una CT è soggetta alla progettazione elettrotecnica, quindi anche l'impianto di rilevatore fughe gas deve essere progettato....
cerca nel forum ne avevamo già parlato
