Ventilazione CT da intercapedine
Gianper
Messaggio da Gianper »
Sono a chiedervi un' indicazione riguardo l'attestazione delle intercapedini di aerazione, come esempio di una CT al piano seminterrato, sfocianti al piano terra su spazio scoperto ma sottostanti ad apertura finestrate.
Ho cercato ma non sono riuscito a trovare il punto relativo sui diversi decreti ministeriali.
Potreste indicarmi dove viene riportato questo passaggio?
Re: Ventilazione CT da intercapedine
Per le CT a gas DM 12/04/96 - punto 4.2.3
Gianper
Si il punto 4.2.3 del DM 12-04-96 tratta le aperture di ventilazione del locale CT., ma non dispone niente in merito alle distanze che devono avere i grigliati orizzontali (delle intercapedini) a terra dalle finestre dell'edificio.
so che esiste una prescrizione in merito... ma dove recuperarla?
Forse intendi le disposizioni sulle facciate di cui alla Circ.31/03/2010 n.5643
Gianper
Purtroppo no, provo a tornare al comando dei VVFF e sento loro secondo quale punto normativo esigono la richiesta di deroga. Posterò la risposta.
grazie.
Uhm, per le autorimesse c'è il punto 3.1. del DM 01/02/86
Gianper
si esatto, ma qui penso sia per la propagazione dìincendio o fumi in caso di incendio attraverso l'apertura finestrata posta appena sopra il grigliato.
La richiesta potrebbe essere condivisibile per locali ad elevato affollamento (cosa c'è sopra ?).
Non certo come richiesta formale di deroga, giacchè nel DM delle CT a metano non ci sono prescrizioni in merito.
Leggi la circolare che ho citato sopra: è utile riferimento per la protezione delel facciate contro la propagazione dei prodotti della combustione in locali attigui.
Gianper
si sopra c'è un'aula scolastica, quindi con affollamento superiore a 0.4 persone/mq
