dubbio su npsh disponibile
wolf
Messaggio da wolf »
Salve a tutti,
ho un dubbio che non riesco a risolvere e vorrei una delucidazione...
devo verificare che l'NPSH richiesto dalla mia pompa sia inferiore a quello disponibile...
ma trattandosi di una pompa di circolazione, qual'è la formula da utilizzare?
ho mandata a 7 bar, una prevalenza di 18 metri e il circuito è in piano...
Re: dubbio su npsh disponibile
prendi per buona la pressione di precarica del vaso d'espansione.
arien
Messaggio da arien »
arkanoid ha scritto:prendi per buona la pressione di precarica del vaso d'espansione.
solo se il vaso è installato immediatamente prima della sezione di aspirazione della pompa.. o sbaglio??
sì, comunque una misura precisa a priori non ce l'avrai mai, è sempre un'approssimazione.
