Portoncini di ingresso CENED+
ACE_of_spades
Messaggio da ACE_of_spades »
Ho cercato questo topic nel forum ed ho trovato solo una discussione che alla fine non perveniva a niente. Per cui vi chiedo: per gli edifici esistenti, voi come considerate un portoncino di ingresso in legno (blindato) di cui non avete nessuna scheda tecnica?
Lo componete voi con i materiali della libreria legno-aria-legno (assimilato a parete monolitica o multistrato?) oppure inserite un valore di trasmittanza "standard"?
Grazie a chi risponderà.
BipBip
Re: Portoncini di ingresso CENED+
Messaggio da BipBip »
Le pote d'ingresso blindate le compongo con i materiali a disposizione della libreria, quindi:
legno, metallo, aria, metallo, legno.
BipBip ha scritto:Le pote d'ingresso blindate le compongo con i materiali a disposizione della libreria, quindi:
... e un ponte termico da 1 w/mK sul telaio di ferro passante non ce lo metti?
