Ampliamento < 20 % calcolo EPH inutile
HUGO
Messaggio da HUGO »
Scusate, ma sta scritto da qualche parte che in caso di una Legge 10 lombarda per ampliamento < del 20 % senza ristrutturazione dell'impianto io debba per forza calcolare l'EpH anche se non devo verificarlo.
Tra l'altro non serve nemmeno l'ACE per fine lavori. La differenza mi pare sostanziale e non solo di forma.
Esperienze in merito ?
gludon
Re: Ampliamento < 20 % calcolo EPH inutile
Messaggio da gludon »
x aumento volumetrico < 20%
- verifica trasmittanza strutture disperdenti
- verifica trasmittanza strutture separazione
- verifica termoigrometrica
- verifica schermature
- verifica massa superficiale e YIE
quindi niente EPH, ma è vero anche che se l'ampliamento implica una modifica all'impianto devo comunque fare:
- verifica efficienza media globale stagionale (quindi mi calcolo l'EPH)
- verifica 50% ACS da rinnovabile
