COMPARTIMENTAZIONE REI
DICOING
Messaggio da DICOING »
Nel compartimentare REI120 un vano tecnico e il vano scale dall'autorimessa con laterizi REI120 certificati dal produttore, cosa succede ad eventuali pilastri presenti lungo la parete compartimentazione? E' sufficiente dichiararli R120 con metodo tabellare nel modello CERT.REI-2008 mediante metodo tabellare?
Per eventuali setti portanti in cemento armato si può fare riferimento alle tabelle D.6 - pareti portanti?
Re: COMPARTIMENTAZIONE REI
Devi ovviamente certificare le strutture (pilastri e travi) o con il metodo tabellare, se ci riesci, o con gli altri metodi.
DICOING
Le strutture (trai e pilastri) dell'autorimessa e quelle f.t. sono tutte certificate R90 ma mi chiedevo nello specifico se questa certificazione è sufficiente anche per i pilastri di compartimentazione di un vano tecnico. In altre parole per i pilastri di compartimentazione devo verificare tutte le caratteristiche di resistenza R, tenuta E, ed isolamento I oè sufficiente solo la resistenza R?
Se il pilastro fa parte di una parete di separazione, formalmente ne devi certificare anche la EI.
Ma nessun problema, se il pilastro verifica la R, verificherà certamente anche la EI (confronta le tabelle D.6.3 e D.6.4 con le tabelle D.6.1 e D.6.2)
Più che altro devi porre attenzione alla giunzione tra la parete a mattoni e le travi e pilastri adiacenti, eventualmente provvedendo alle necessarie sigillature con idonei prodotti.
DICOING
Quindi posso utilizzare la tabella D.6.3 relativa alle pareti portanti anche per certificare i pilastri REI120
DICOING
dunque pilastri con spessore 30cm con copriferro 3 cm ed intonaco normale 2 cm dalla tabella D.6.2 è sicuramente R120 (B=180/a=35), dalla tabella D.6.3 risulterà essere anche REI120 sia con esposizione su un lato (s=160/a=35) che su entrambi i lati (s=220/a=35).
