QUANTI ACE?
bulbina
QUANTI ACE?
Messaggio da bulbina »
Buongiorno a tutti, è da un pò che svolgo questa attività, ma mi è capitato recentemente un caso inedito. Sicuramente Are Liguria saprebbe rispondermi, ma non ne vale neanche la pena, visti i tempi biblici di risposta alle mail (quando rispondono). Un cliente mi ha affidato la redazione dell'ACE per tre suoi laboratori, identificati in un unica particella catastale. Questi laboratori non sono comunicanti tra di loro, e sono alimentati da tre generatori diversi. Inoltre, uno di questi è soppalcato (piano uffici). Catastalmente, ripeto, i 3 immobili sono censiti con lo stesso sub con categoria catastale C3. A questo punto mi chiedo: visto che esistono 3 zone termiche alimentate da 3 generatori diversi, le ACE da eseguire sono 3?Saluti a tutti e grazie per l'eventuale risposta
Re: QUANTI ACE?
il buon senso temotecnico dice 3 ace poi cosa si inventano e tutto da vedere... avrei il dubbio anche io
ma in liguria a differenza invece che della lombardia.. non mi pare abbiano mai dato indicazioni nei rispetti della situazione catastale degli immobili..
boh!
bulbina
Re: QUANTI ACE?
ho provato a chiedere in giro a dei miei colleghi....mi dicono 1sub=1ace.....non sono molto d'accordo......del resto la normativa varia da Regione a Regione., basti pensare che qui in Liguria anche se non hai il generatore di calore l ACE la devi fare lo stesso, in Lombardia no....
Re: QUANTI ACE?
probabile.. anche se no mi pare sia scritto da nessuna parte... ne tantomeno come mettere insieme i tre conti che si devono fare in un unico ace....
per non parlare del soppalco...
geocer
Re: QUANTI ACE?
Messaggio da geocer »
...tre zone termiche...tre ACE ma poi, quando si deve trasmettere il certificato, la procedura permette di non inserire il subalterno (mi pare di sì) oppure di trasmettere tre ACE con tre identici subalterni? Forse no? E' lo stesso? Booooo....
ACE n° 1: foglio X numero Y sub. 3 (per esempio)?
ACE n° 2: foglio X numero Y sub. 3?
ACE n° 3: foglio X numero Y sub. 3?
Mi sono fatto le domande da solo perchè, per fortuna, non mi è ancora capitato.
Scusate.
Secondo me, potrebbe esserci un conflitto tra la logica e la procedura codificata di trasmissione.
Oppure:
Imprecisione "a monte" nella situazione catastale.
.....tre locali non comunicanti....
.....tre laboratori....
.....una sola unità immobiliare....?
Però: se fosse possibile indicare (da qualche parte), per esempio: sub x porzione A - sub x porzione B - sub x porzione C, il problema potrebbe essere risolto.....TRE ACE.
Ciao
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
bulbina
Re: QUANTI ACE?
vi ringrazio per i commenti....a questi punti ho mandato una mail ad ARE e vediamo....comunque è un delirio lavorare cosi...
Re: QUANTI ACE?
posta poi la risposta
Re: QUANTI ACE?
arrivata?
