Ho acquistato da poco il pacchetto edilclima per eseguire la certificazione ENergetica generando il file .xml
Quando cari il file generato su CELESTE, vado di soli a correggere alcuni dati di input che sono scorretti, tra cui la data di costruzione dell'edificio,
che non capisco per quale motivo viene indicata sempre dopo il 1991 con edificio "esistente".
Facendo una serie di prove, se cambio dati sia sugli impianti che sull'involutro il sitema mi permette l'aggiornamento e la stampa del Certificato.
Ma se cambio l'anno di costruzione, il sistema si blocca e non permettere la computazione dei dati.
Vi è capitato anche a voi ? Come lo risolvo ?
