Appartamento confinante senza riscaldamento
Alemaninetti
Messaggio da Alemaninetti »
Ciao a tutti.
ho un dubbio su una certificazione che mi è stato chiesto di predisporre.
Devo certificare un appartamento termoautonomo che confina con un altro appartamento attualmente non abitato e senza impianto di riscaldamento, o meglio c'è solo una stufa a legna.
Questo appartamento come lo considero?
Come un locale senza impianto tipo sottotetto non riscaldato? o devo cosiderlo in altro modo?
la discriminante è solo la presenza o meno di impianto di riscaldamento o se fosse abitato e quindi riscaldato anche colo tramite una stufa potrei considerlo con temperatura 20°C?
Dove trovo un riferimento normativo a riguardo?
Re: Appartamento confinante senza riscaldamento
per il tuo ace devi basarti sulla tua u.i. di riferimento.
quindi puoi anche non sapere cosa c'è dall'altra parte..
se è un appartamento, devi considerarlo come riscaldabile.
Alemaninetti
grazie è come pensavo.
Sai indicarmi un riferimento normativo che mi confermi tutto questo?
Il mio capo vuole essere sicuro prima di procedere.
