DIA e sostituzione infissi
skinny
Messaggio da skinny »
Salve a tutti!
Una domanda:
è necessaria la DIA in seguito alla sostituzione degli infissi per usufruire degli sgravi del 55%?
Grazie mille
maxis
Re: DIA e sostituzione infissi
Messaggio da maxis »
skinny ha scritto:Salve a tutti!
Una domanda:
Grazie mille
Niente DIA
tizicor
Messaggio da tizicor »
Secondo me SI, sotto il profilo urbanistico-edilizio trattasi di manutenzione straordinaria.
La mancata presentazione (qualora contestata) comporterebbe
una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 37 DPR 380/01),
ma non la perdita dei benefici previsti dalla finanziaria
2007.
maxis
tizicor ha scritto:Secondo me SI, sotto il profilo urbanistico-edilizio trattasi di manutenzione straordinaria.
2007.
Credo di aver letto sull'opuscolo dell'agenzia delle entrate che la sostituzione di serramenti può anche rientrare nellamanutenzione ordinaria.
Mi confermi questo?
tizicor
Quell'opuscolo l'ho solo sfogliato.
ilverga
Messaggio da ilverga »
Dipende solo ed esclusivamente dal regolamento edilizio del Comune / Città in cui si interviene.
L'indirizzo generale è comunque NO DIA
tizicor
Certo, meglio informarsi prima in Comune.
Comunque, dall'opuscolo LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (36%) si rileva che gli interventi su finestre e infissi possono essere soggetti, a seconda del caso, sia a Manutenzione
Straordinaria che a Manutenzione Ordinaria.
La differnza importante di questa qualificazione è che la MO non è soggetta ad alcun titolo abilitativo, mentre la MS necessita di DIA.
A pag. 18 sono gli esempi:
Manutenzione Straordinaria:
Finestra > Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Infissi esterni > Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)
Manutenzione Ordinaria:
Finestra > Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi
Infissi esterni > Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
Considerando quindi che, per accedere alle agevolazioni fiscali del 55%, devo dimostrare che i nuovi serramenti sono diversi, con caratteristiche migliori degli esistenti, da burocrate mi viene da dire che se accedo al 55% ricado nella MS e quindi necessito di DIA.
Sappiamo comunque che sono due procedure separate.
skinny
ringrazio innanzitutto per le vostre opinioni e aggiungo (dopo essermi documentato) che la presentazione dela DIA risulti obbligatoria solo se vengano sostituite finestre con altre di diverso materiale o tipologia.
tigers
Messaggio da tigers »
Per quanto concordi con skinny, l'interpretazione piu' rigorosa e' quella di tizicor e siccome conosco i miei polli all'Agenzia delle Entrate io in caso di qualunque dubbio proporrei ben chiaro al cliente la necessita' della DIA.
Perche' sono capaci di uscirsene domani con una circolare che dice esattamente quel che dice tizicor: si migliorano le caratteristiche, quindi e' per forza MS, quindi se non si e' fatta una DIA per MS si perdono le agevolazioni.
Lo so che sembra stupido, ma quando si accorgeranno di quanto gli costera' questo 55% state pur certi che faranno l'impossibile per ostacolarlo.
Han fatto cosi' anche col 36%: cambio di % in corsa (dal 36% al 41% poi ancora 36%), poi occorre indicare la manodopera, poi no, occorre il COSTO della manodopera (e via a rincorrere gli artigiani che han gia' preso i soldi seeee....); poi se non si indica la manodopera si perde non solo il 36% ma anche l'IVA al 10%... Insomma state pur sicuri che se serve a farli guadagnare si appigliano a tutto... Ah, il tutto ovviamente retroattivo cosi' non potete piu' rimetterci mano... :(
tagio
Messaggio da tagio »
skinny ha scritto:la presentazione dela DIA risulti obbligatoria solo se vengano sostituite finestre con altre di diverso materiale o tipologia.
Anche nel mio comune e' cosi, poi si puo dire che cambio i vetri e metto vetri doppi, ma secondo me la DIA non e obbligatoria. Se mantengo i precedenti materiali e tipologia e' solo manutenzione ordinaria.
Attestato, asseverazione, documenti, sopralluogo e anche DIA, quasi quasi alla fine gli conviene non chiedere il contributo e trovare un "accordo" con il fornitore.
maxis
Scusate ma per tagliare la testa al toro non si può girare la domanda all'Enea, vediamo cosa dicono ?
Mi sembra esagerato fare una DIA per la sostituzione di 2 serramenti (senza variare ne geometrie e forme esterne), daltronde è una sostituzione di serramenti .
tigers
maxis ha scritto:Scusate ma per tagliare la testa al toro non si può girare la domanda all'Enea, vediamo cosa dicono ?
E' un'ottima idea. Anche se purtroppo la cosa potrebbe essere regolata a livello locale dal RE o da usi consolidati (i peggiori, perche' non glielo levi dalla testa manco morto).
In ogni caso se non ci fosse di mezzo il 55% non avrei dubbi sulla MO ma, ripeto, so per esperienza che l'AdE si attacca a tutto quando si accorge che deve rientrare nei conti, per cui credetemi, sono davvero capaci di farti perdere la detrazione se manca la DIA.
Per dire l'ultima che mi ha detto il commercialista e' che si sono inventati che se non c'e' il riferimento esplicito alla fattura il bonifico fatto per il 36% non e' valido. Cioe': io ho una fattura per la ristrutturazione di casa, pagata con una procedura apposita e che posso usare solo per quello, ma senza aver scritto il numero della fattura (che ancora non conoscevo perche' avevano voluto il pagamento anticipato) e secondo circolari varie, uscite ovviamente dopo che avevo pagato, non posso portarla in detrazione. :shock:
Fate voi...
maxis
Fate voi...
Però scusami ma visto che l'ENEA x accedere alle detrazioni per il 55% dice che non và presentata la comunicazione di inizio lavori all'agenzia delle entrate, mi fà ben sperare che non sia così formale come si pensa,la present.della DIA (che comunque riguarda il comune e non l'ENEA).
Io sono piuttosto fiducioso che ne dici.
tigers
Si', effettivamente la procedura e' ben diversa rispetto a quella del 36%, che cmq richiama sempre il solo rispetto delle norme edilizie.
Era solo uno scrupolo probabilmente eccessivo, tutto qui.
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Avete delle novità in merito? DIA o non DIA per montare una porta blindata se prima c'era una porta normale (quindi siamo in MS)?
2007.
manutenzione ordinaria...
L'ho fatto e mi hanno detto che non serve
