ACE compravendita INDUSTRIALE+UFFICI
silvia
Messaggio da silvia »
Per la prima volta dovrei eseguire un ACE per vendita capannone industriale con uffici annessi. Il capannone è freddo, gli uffici scaldati.
Come si procede per avere un'unica classificazione energetica, avendo un E.2 scaldato ed un E.8 freddo?
Augusto
Re: ACE compravendita INDUSTRIALE+UFFICI
Messaggio da Augusto »
silvia ha scritto:Per la prima volta dovrei eseguire un ACE per vendita capannone industriale con uffici annessi. Il capannone è freddo, gli uffici scaldati.
Non mi pare che si possa fare una sola certificazione; devi fare due diversi certificati.
Augusto 44
barabba
Messaggio da barabba »
Non puoi, oltretutto come fai a mettere insieme certificazioni che hanno al denominatore una mq e l'altra mc???
silvia
Quindi essendo attualmente a livello "preventivo progettazione" dovrei considerare due ACE?
Qualcun'altra esperienza?
silvia
Il mio dubbio era proprio quello dei mq e dei mc, ma l'immobile in vendita è unico!
barabba
e allora cosa cambia se l'edificio in vendita è unico?
se devi fare due certificazioni, farai due certificazioni... vuol dire che chi compra sa che gli uffici sono certificati tot e il capannone tot... a parte che trovo assurda la norma per cui si debbano certificare anche immobili non riscaldati... ma questo è un altro discorso...
Augusto
barabba ha scritto:Non puoi, oltretutto come fai a mettere insieme certificazioni che hanno al denominatore una mq e l'altra mc???
Ma veramente entrambe le categorie devono essere valutate in kWh/m³, solo che essendo una scaldata e l'altra no, penso che vadano fatti due diversi certificati.
Augusto 44
