Miglioramenti SICEE
a_brettyou
Miglioramenti SICEE
Messaggio da a_brettyou »
Prendo spunto da quello che dice henry in questo post, ora subito precedente, http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 13&t=13899
per elencare alcuni difetti, secondo me, chi sviluppa SICEE dovrebbe, almeno per guadagnarne in reputazione, urgentemente considerare:
- sistema più veloce, più veloce, più veloce. Il passaggio da una pagina all'altra sono secondi devono essere attimi!
- non dover sempre scorrere tutte le pagine per passare da una all'altra non contigua. Unito alla lentezza di cui sopra questo scorrere di pagine è da esurimento nervoso;
- poter impostare un'ace copiandone un'altra sempre, anche se questa non è stata ancora consolidata;
- poter cancellare tutti i dati in un ace parzialemenete scritto;
- poter caricare xlm su un ace già parzialmente scritto (sarebbe forse risolto dal punto sopra).
Altre idee che poi le spediamo alla Regione?
a_brettyou
Re: Miglioramenti SICEE
Allora? Ho capito, è tutto ok. Che fortuna abbiamo!
T3RMØ
Messaggio da T3RMØ »
Sono pienamente d'accordo con te.
Per questo, e non solo, evito questo business :!:
Regione che vai ... menate che trovi :D
