Aiuto per il CPI
hammers
Aiuto per il CPI
Messaggio da hammers »
Buonasera a tutti.
Faccio parte di un laboratorio di prova in cui stocchiamo materile infiammabile in quantità maggiore di 0,5 mc.
Il laboratorio è all'interno di uno stabile industriale che comprende più di un attività.
Stiamo facendo la richiesta del CPI e ho bisogno di alcune informazioni:
1) I nostri locali in totale sono circa 500 mq, il laboratorio circa 170.
2) Il padrone dello stabile non so se ha intenzione di fare l'allaccio con la rete idrica per l'antincendio (al momento è staccata). E' obbligato anche se lui ha affittato i locali vuoti?
3) Al momento noi utilizziamo l'acqua della rete comunale (mi confermate che non possiamo utilizzare tale acqua per l'antincendio?)
4) In pratica il nostro grosso problema è l'allaccio alla rete idrica, come possiamo fare?
Grazie per l'aiuto
Se vi serve qualcosa sono a disposizione.
Re: Aiuto per il CPI
La risposta ti è già stata data.
Devi determinare il carico di incendio ed il livello di rischio, quindi decidere per l'impianto idrico o meno.
L'acquedotto può essere impiegato per l'alimentazione dell'impianto idrico antincendio a condizione che il fornitore dichiari le prestazioni che ti servono e le garantisca per tutto l'anno (UNI 10779+UNI EN 12845)............altrimenti hai bisogno di una riserva+pompe.
gararic
Messaggio da gararic »
oppure puoi torvare un consulente per la prevenzione incendi...
e siccome la SCIA la dovrà firmare comunque un tecnico (di prevenzione incendi....... si spera),
queste richieste vanno fatte a tale tecnico, che poi se ne assumerà la responsabilità.
