Protezione REI tubazioni
alexdg
Messaggio da alexdg »
Salve a tutti, pongo un quesito.
Ho una palazzina con piano terra ed primo interrato adibiti a locali commerciali con superficie superiore a 400 mq e tre piani superiori adibiti ad uffici non ricadenti nell'ambito della prevenzione incendi.
Le colonne pluviali, le colonne di scarico dei WC, le tubazioni della climatizzazione e le colonne idriche, attraversano tutti i piani dell'edificio per fermarsi al soffitto dell'interrato dei locali commerciali.
Devo utilizzare delle protezioni REI in tutti gli attraversamenti dei vari piani o solo nell'attraversamento del solaio tra gli uffici ed i locali commerciali?
Si proteggono solo le tubazioni in materiale plastico o anche quelle in materiale metallico coibentate (tubi frigoriferi in rame)
Grazie a chi volesse rispondermi
Re: Protezione REI tubazioni
Le protezioni le usi laddove devi certificare le caratteristiche EI, quindi solo sul solaio di compartimentazione (il primo fuori terra se ho capito bene).
Devi proteggere tutti gli attraversamenti con le modalità ed i prodotti idonei.
