tabella POTERE CALORIFICO
arien
Messaggio da arien »
Ciao a tutti, sto realizzando un foglio di calcolo che mi permetta di calcolare il carico d'incendio di un locale.
Potete cortesemente indicarmi se esiste una decreto o normativa che indica il potere calorifico di prodotti e sostanze?
Re: tabella POTERE CALORIFICO
Esiste qualcosa per i combustibili, ma non ricordo i riferimenti.
Cmq ti consiglio di scaricare l'applicativo VVF ClaraF.
Spesso mi richiedono il calcolo del c.i. con tale sistema, piuttosto che con i vari sw commerciali.
arien
Grazie per la riisposta.
Quando presento una relazione ai vvf è necessario che eseguo un calcolo dettagliato del carico di incendio (elencando dettaglaitamente tutti i materiali contenuti nel copmertimanto) oppure posso indidare il carico generico in funzione dell'att'ività sempre indicato nel SW es. ATTIVITa' mobili : 450 MJ/mq?
Lo puoi fare, ma devi stare attento ai frattili
