Aiuto su classe energetica
anaconda72
Messaggio da anaconda72 »
Salve sono nuovo , ed ho da poco acquistato una casa nuova.
Mi hanno lasciato il certificato energetico ACE dove pero' non e' presente la classe energetica ma alcuni valori , mi aiutate a capire che classe energetica ha la mia casa ?
Grazie!!!
Di seguito i valori :
vol. lordo riscaldato = 231,79m3
superficie disperdente = 90,75m2
rapporto s/v = 0,3915
superficie utile = 51,56m2
potenza focolare generatore calore = 10,50kw
zona climatica = D
gradi giorno = 1747
fabbisogno energia primaria climatizzazione invernale = 7870 kw / anno
EPI = 50,1950 kwh/anno m2
EPI Limite = 50,1950 kwh/anno m2
Re: Aiuto su classe energetica
anaconda72 ha scritto:Mi hanno lasciato il certificato energetico ACE dove pero' non e' presente la classe energetica ma alcuni valori , mi aiutate a capire che classe energetica ha la mia casa ?
Gentilmente, scansionalo, oscura il nome del professionista, e postalo.
anaconda72
Grazie , ti allego l'ACE , pensi ci siano anomalie ?
posso chiede in che regione ti trovi?
patri
Messaggio da patri »
Uhm, l'Epi = Epi lim è quantomeno sospetto...
Io di ACE fatti così non ne ho mai visti. Sembra la brutta copia di un attestato di qualificazione energetica a cui è stato cambiato il nome...
Rilancio Girondone: in che regione è?
BP in Adventuring to Manhood
anaconda72
in provincia di roma ( roma nord )
fabbisogno energia primaria in Kw/anno... ...azz, mi mancava.
anaconda72 ha scritto:in provincia di roma ( roma nord )
CVD
Quel che vedi, NON è un attestato di Certificazione energetica (DM 26/06/2009 che ti consiglio di guardare), ma IL VECCHIO modello di attestato di QUALIFICAZIONE energetica (DM 19/02/2007) con la scritta cambiata :cry: .
Ora, a parte i numeri che non mi tornano (l'EPi della tua casa dovrebbe essere 7870/51.56=152.64 e non 50.95), a parte il modello che non è corretto, a parte altre cose, questo è il classico caso lampante di come, grazie ad un certo presappochismo, interessi economici di pochi, assenza di controlli, professionalità sotto le scarpe, crisi edilizia, competenze scavalcate, siamo ridotti.
La tua casa, è in classe G (classe riferita alla certificazione di cui al DM 26/06/2009 che comprende riscaldamento + acs), anche senza considerare il consumo per l'acqua calda.
Salvo errori (ai quali sono abbonato).
anaconda72
CVD
Grazie SuperP effettivamente quei dati mi suonavano stano ,certo classe G e' la peggiore classe , eppure la casa e' ben coibentata ( doppi vetri intercapedine tetto in legno , pannello solare termico , costruzione 2006 , ed un prossimo termocamino ad alta efficienza ) , sarebbe possibile chiedere una nuova certificazione o una certificazione seria , a chi mi dovro rivolgere e quanto potrà costare all'incirca ?
anaconda72 ha scritto: sarebbe possibile chiedere una nuova certificazione o una certificazione seria , a chi mi dovro rivolgere e quanto potrà costare all'incirca ?
Io la pretenderei da chi ti ha venduto la casa, in solido con chi ha fatto la certificazione, per non dire altro.
Ti rivolgi a qualche ingegnere o perito termotecnico, qui sul forum ce ne sono di formidabili delle tue zone, e la parcella la paga il certificatore che ti ha rilasciato quei due fogli ed il costruttore.
Che la casa sia costruita nel 2006 non dice nulla, magari era prima dell'entrata in vigore del dlgs 192 e quindi gli isolamenti erano ridottissimi. E poi c'è un metodo particolare per cui le case con poche superfici rivolte verso l'esterno, come il tuo appartamento, sono penalizzate.
Ma perchè, non capitano a me! :evil: :evil: :evil:
:shock: :shock:
alla fine è un bel falso per tanti motivi....
anaconda72
Provo a richiederla al costruttore che mi ha venduto casa , vediamo cosa dice , mah !!!
Cmq, proprio oggi mi son trovato una classe B con 4 cm di cappotto, nessun ponte termico minimamente corretto, tetto con 8 cm di lana di roccia; come facciano a tornare qs numeri, proprio non capisco (Lombardia); niente FV e giusto due pannelli ACS orentati a WSW... misteri.
Ah, non parliamo del rumore: il tetto ha il potere fonoisolante di una tenda da campeggio.. e aprire o chiudere le finestre non spostava di un acca il rumore del cantiere accanto.
giotisi ha scritto:Cmq, proprio oggi mi son trovato una classe B
Quando ricircolo di acs hai? SIcuro dei dati? Cmq casa mia classe B :)
anaconda72 ha scritto:Provo a richiederla al costruttore che mi ha venduto casa , vediamo cosa dice , mah !!!
ripeto, come minimo, che ti paghino (costruttore e certificatore) la certificazione elaborata da un altro tecnico, non da quello che ha redatto quel documento.
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
La mia è uscita in C dall'accrocchio. So solo che mi ride il ...... sapendo quanto spendo di riscaldamento e acs nella mia fascia climatica. (Nel mio caso sono penalizzato da una quota fissa di riscaldamneto "altina" altrimenti spenderei ancora meno)
Dico senza problemi che ho spese da classe A, ma l'accrocchio ha sentenziato diversamente ...
FOrtuna che le valutazioni di ritorno economico le ho fatte inmodo diverso così che non ho perso l'occasione... Se avessi dato retta all'accrocchio lumbard non avrei dovuto fare nulla!!
jerryluis ha scritto:Dico senza problemi che ho spese da classe A, ma l'accrocchio ha sentenziato diversamente ...
e secondo le linee guida nazionali?
