Cessazione attività soggetta
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Come ci si comporta nel caso in cui un'Azienda titolare di attività soggetta a controllo, per la quale è stato presentato un progetto per il parere di conformità, elimini l'attività soggetta?
Nel caso specifico si tratta di attività 91 (caldaia a metano) dismessa e sostituita con pompe di calore.
E' sufficiente fare una raccomndata A/R al Comando con i riferimenti della pratica, in cui si comunica la cosa?
Re: Cessazione attività soggetta
Se non è stato mai rilasciato un CPI, è sufficiente che il titolare non richieda il suo rilascio.
Se c'è un CPI o se si vuole fare la cosa per bene (a scanso di eventuali future comunicazioni del Comando), si chiede l'annullamento della pratica.
