ho istallato un tubo in polietilene interrato da 32mm. pn10 riga blu per l'alimatazione dell'acqua dal locale idrico alla casa per 32 metri vi devo chiedere due domande....
devo istallare i giunti di transizione con giunti dielettrici?
il pn10 va bene per una pressione di 4 bar?
grazie.....
tubo in polietilene
Re: tubo in polietilene
siPAOLOS ha scritto:devo istallare i giunti di transizione con giunti dielettrici?
noPAOLOS ha scritto:il pn10 va bene per una pressione di 4 bar?
Nel dubbio, prima poni le domande.. e poi posa..
PS: le risposte giuste sono al contrario... effetto suspance
Per tubazioni d'acqua non serve il giunto dielettrico, per la stransizione basta un giunto metalloplastico anche a tenuta meccanica. PN 10 va bene per 4 bar
Nessun problema. Vai tranquillo
Buonasera a tutti,
Scusate se aggiorno un 3d assai vecchio ma avrei bisogno di fare una domanda sui tubi in PE, in merito ai suoi utilizzi antincendio.
In pratica mi chiedo se, nell'ambito di un'opera di sostituzione di tubazioni metalliche ammalorate, il PE debba essere TASSATIVAMENTE interrato (e qui me ne farei ovviamente una ragione), oppure, con tutti gli accorgimenti possibili per evitare appunto manomissioni meccaniche, urti, ecc..anche all'esterno (ho bisogno di saperlo per evitare se possibile di utilizzare tubazioni metalliche resistenti alla corrosione).
Nel caso fosse possibile vi chiedo dove posso trovare riferimenti tecnici allo scopo.
Grazie, saluti.
Grazie, saluti.
Per i tratti fuori terra devono essere utilizzate tubazioni metalliche.
Vedi il capo 6.2 della UNI 10779.
Confermo.
PE solo interrato. Fuori terra solo metalliche.
Comunque c'è una sezione del forum dedicata all'antincendio.
