Condizionamento
Adriano-Enrico
Condizionamento
Messaggio da Adriano-Enrico »
Per un edificio in zona balneare, la Committenza non intende prevedere alcun tipo di riscaldamento, ma intende realizzare un impianto centralizzato ad espasnione diretta per il condizonamento estivo oltre alla produzione di acqua calda sanitaria con caldaia alimentata a gas metano con integrazione tramite pannelli solari.
Secondo il DLgs n. 311/06, ritengo non debbano essere rispettati i limiti di isolamento termico delle pareti, pavimenti,tetto e serramenti, ma solo i valori d'insieme dell'edificio che consentano il rispetti dei limiti per il condizionamento, lo sfasamento e le protezioni dall'irraggiamento solare.
Qualche collega ha affrontato questa problematica e come ha risolto la questione.
Grazie per il riscontro.
Re: Condizionamento
Adriano-Enrico ha scritto:Qualche collega ha affrontato questa problematica e come ha risolto la questione.
L'espansione diretta farà solo freddo? Ummm. Se fa solo freddo è un conto, ma sicuramente farà anche caldo.. quindi salta il tuo ragionamento.
Cmq io credo che anche se trattasi di edificio uso "balneare", questo igienicamente debba poter essere riscaldato.
arien
Re: Condizionamento
Messaggio da arien »
Proponi al tuo cliente un impianto centralizzato ad acqua con recupero termico parziale dai gruppi a pompa di calore. In questo modo, potresti, evitare la spesa dell'impianto solare termico.
Relativamente al caldo/freddo, la differnza di costo è minima, per cui ti consiglio di prevedere il sistema di funzionamento anche a caldo.
