Gruppo elettrogeno da 100kW per antincendio e servizi-uffici
mattip
Messaggio da mattip »
Un gruppo elettrogeno da 100 kW, tipologia all'aperto, è posto in un industria soggetta a C.P.I..
Lo stesso, configurabile come attività n° 64, è a servizio sia della rete antincendio, sia dell'alimentazione di energia elettrica per il corpo spogliatoi ed uffici in caso di sospensione accidentale. La mia domanda, avendo letto l'art. 1 comma 2 del D.M. 22/10/2007 e Chiarimento Nota prot. n. P761 sott. 4 del 21/6/2001, è: "Il gruppo elettrogeno rientra nel campo di applicazione del D.M. 22/10/2007 e sua regola tecnica (perchè è a servizio anche di spogliatoi e uffici) oppure deve rifarsi ai soli criteri generali dell'art. 3 D.P.R. 577/82 (a servizio di installazioni antincendio) ?". Inoltre, quali sono questi criteri dell'art. 3 D.P.R. 577/82 ? Mi sembra che lo stesso articolo dica tutto e niente (!)
Re: Gruppo elettrogeno da 100kW per antincendio e servizi-uf
sintesi del concetto di "non applicazione": SE puoi rispettare il dm 22 10 07, allora rispettalo e bon.
SE invece hai dei problemi, essendo in fabbricato uso industriale, vai a parlare coi VVF e concordate insieme (oppure fai tu VDR e proponi a loro)
Marzio
Messaggio da Marzio »
che non si applica, in quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, cosa che un gruppo elettrogeno NON è (perchè non recupera il calore)
paolo m
Messaggio da paolo m »
No, riguarda anche i gruppi elettrogeni. Ciò si deduce, oltre che dalla definizione del campo di applicazione, dal fatto che con questo decreto si abroga quello del 22.10.2007. L'unica osservazione da fare riguarda l'esclusione dal campo di applicazione dei gruppi inseriti in impianti antincendio, anche se viene detto, costituisce, il presente DM, utile punto di riferimento.
mattip
Se non erro il nuovo decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (22 luglio + 60 giorni). In ogni caso si applica ai gruppi elettrogeni o solo agli impianti di cogenerazione? Dalla mia interpretazione sembra di si, o sbaglio?
sì, è vero, si applica anche ai gruppi elettrogeni: sostituisce in toto il precedente, salvo per le installazioni esistenti
paolo m
Sì entra in vigore a sessanta giorni dalla pubblicazione.
Per il resto confermo quanto detto sopra: si applica anche ai gruppi elettrogeni. Ciò, ripeto, si deduce oltre che dalla enunciazione del campo di attività, anche dal fatto che questo decreto abroga (e quindi sostituisce) quello del 22.10.2007 che riguardava in modo esclusivo i gruppi elettrogeni.
