sostituzione caldaia
mloris
Messaggio da mloris »
buongiorno,
in una villetta esistente avente corpi scaldanti tradizionali ( radiatori e ventilconvettori ) stò valutando l'opportunità di sostituire un impianto con caldaia a gasolio (anche se abbastanza recente) al fine di ottenere un miglioramento del rendimento e ridurre le spese di gestione annuali. Purtroppo trovandosi in campagna non è presente la distribuzione di gas naturale.
La mia idea era di creare un impianto con un bollitore tipo puffer da circa 600/800 litri abbinato ad 1 caldaia a biomassa, alcuni pannelli solari termici ed 1 pompa di calore elettrica.
Chiedo cortesemente Vs. considerazioni quali:
- la PDC è superflua visto che ci sono i pannelli solari ?
- costo totale dell'impianto secondo le Vs esperienza ( puffer, caldaia biomassa, impianto solare termico, Pdc, smantellamenti/modifiche/installazione... ) ?
- tempo di rientro dell'investimento considerando che la spesa attuale di combustibile è di circa 2800€/anno ?
Re: sostituzione caldaia
così su 2 piedi
biomassa, se legna a pezzi puffer moolto più grande
accumulo acs separato e dimensionato con i pannelli solari sempre se voglionoo o devono metterli
mloris
girondone ha scritto:così su 2 piedi
si, legna a pezzi >> quindi puffer di 1000 litri?
visto le dimensioni del locale caldaia non mi stanno 2 serbatoi separati ...
generatori di calore a pezzi di legna di fascia alta alemno 1500 se non di più
che poi sono i conti della norma 303-5
questioni di spazio è un classico... purtroppo
soluzione tipo tank in tank
però bisogna trovare il compromesso tra tanti litri per la legna e i litri giusti per i pannelli solari
mloris
girondone ha scritto:generatori di calore a pezzi di legna di fascia alta alemno 1500 se non di più
ok, beh, per ACS sono sufficienti 300litri ( sono in 4 persone )
per il generatore di calore a legna 1500litri... quindi...
il compromesso potrebbe essere sugli 800 litri.
