Scaldacqua (8kW) - scarico parete
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buongiorno, volevo chiedere informazioni in merito alla possibilità di scarico in parete per uno scaldacqua (P< 15kW). Nello specifico ho notato che nel testo coordinato del D.lgs 311/06 con D.P.R. 59/09, non si parla più nella definizione di non classificabili quali impianto termico, gli scaldacqua unifamiliari. Quindi posso scaricare in parete con uno scaldacqua es. da 8 kW al focolare? In base a quale norma?
RV
Kalz
Re: Scaldacqua (8kW) - scarico parete
Messaggio da Kalz »
vedere anche il regolamento edilizio comunale..in ultimo 7129/08.
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
SITEC ha scritto:Buongiorno, volevo chiedere informazioni in merito alla possibilità di scarico in parete per uno scaldacqua (P< 15kW). Nello specifico ho notato che nel testo coordinato del D.lgs 311/06 con D.P.R. 59/09, non si parla più nella definizione di non classificabili quali impianto termico, gli scaldacqua unifamiliari. Quindi posso scaricare in parete con uno scaldacqua es. da 8 kW al focolare? In base a quale norma?
RV
Quarda anche i regolamenti di igiene dell'ASL: in Lombardia tutto deve scaricare a tetto!
