SPEDIZIONE ALL'ENEA INCOMPLETA
Bloccato
Tango
Messaggio da Tango »
Salve a tutti,
Ho un problema con la spedizione del certificato per la detrazione del 55%. In pratica il cliente mi ha fatto detrarre un pannello solare installato fine 2010 e ho spedito la documentazione entro i 90gg dalla fine lavori..e fin qui tutto bene. L'altro giorno è tornato il cliente da me dicendomi che si era accorto dal commercialista che nella mia dichiarazione mancava tutto l'impianto termico ( caldaia a condensazione + pannelli a pavimento) fattura che io non avevo!!! ...e adesso mi chiede di integrare questa fattura alla pratica già spedita!!! Ho letto dal decreto della finanziaria che è possibile porre modifiche entro il periodo fiscale ma le mie domande son queste.
Come faccio a integrare un importo di un' impianto in un certificato finalizzato al pannello solare?
se anche facessi una modifica al comma della pratica del pannello solare con quello per il rifacimento impianto 347, devo inserirci anche il pannello?
Se le pratiche da fare erano 2 e a oggi sono passati i 90 gg della spedizione, come posso integrare l'altra paratica e farla ricadere nella detrazione attuale? :shock:
soloalfa
Re: SPEDIZIONE ALL'ENEA INCOMPLETA
Messaggio da soloalfa »
senti se riesci a far cambiare la fattura!
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
La soluzione, se esiste, non credo sia nella modifica alla pratica per i pannelli. In questa non potrai mai inserire l'impianto termico.
Se è credibile potrebbe risultare, come dice soloalfa, tutta la spesa come installazione di pannelli. E' possibile, se si vuole, perchè è suffciente cambiare le descrizioni, non i dati contabili, ma temo che l'importo risulti un po' troppo alto.
L'altra possibilità potrebbe essere di far risultare, per qualche ragione valida, con dichiarazione del fornitore, che i lavori sono finiti nel 2011 e fare ora la pratica. Sarà su dieci anni, dall'anno prossimo, ma meglio che niente...
l unica direi che è appunto far passare i lavori di imp come lavori a cavaallo 2010 2011
come suggerito
Tango
Grazie a tutti per l'interessamento,
Concordo sul fatto che inserire l'importo dell'impianto sulla pratica del pannello solare sia inverosimile ma visto che si riesce a modificare il comma del tipo dei lavori svolti, si potrebbe selezionare il 347 (sostituzione di impianti) e inserirci oltre al prezzo dell'impianto il prezzo del pannello solare.
L'unica cosa è che non so cosa succede al programma una volta che confermo tali modifiche....non vorrei che al posto di revisionarmi il codice di deposito mi crei un codice del tutto nuovo.... :?
ketenegh
Con l'ENEA funziona sicuramente, l'ho fatto più volte.
A meno di dettagli è così:
- di fatto ti annullano la pratica da modificare;
- assegnano un nuovo CPID alla prataica con le modifiche;
- nella mail della pratica con le modifiche c'è scritto il nuovo CPID e che questo modifica o sostituisce il vecchio CPID, anch'esso riportato.
- sulla vecchia pratica cè scritto: dichiarazione annullata.
Se conservi al vecchia mail/pratica attesti che l'hai spedita nei tempi.
Bloccato
