Ciao a tutti
sto facendo la relazione tecnica energetica con Termus di un edificio dove nelle finestre non vi sono le tapparelle ma delle persiane.
Il mio dubbio è questo: come faccio a inserire le persiane?
Rimuovo la voce tapparella nel primo infisso e successivamente inserisco il doppio infisso (ma poi cosa inserisco alla voce vetro nel doppio infisso)?
In alternativa avevo pensato di fare cosi: nella scheda tecnica dell'infisso, nella sezione Cassonetto, alla voce resistenza tapparella, vado a inserire alla voce Permiabilità: Alta; Tipo: Alluminio; ma cosa metto come valore DR e F SHUT ?
Ciao e Grazie
Termus - persiane
SimoneBaldini
Re: Termus - persiane
Ma perchè la persiala la consideri come doppio infisso?
Io non la considero affatto, di fatto la persiana si chiude solo di sera e/o quando non si è a casa, solitamente è aperta quindi non c'è e non è da considerare. Idem per la tapparella. Il cassonetto invece è una cosa differente che c'è.
