dubbio cappotto interno e impianti a pavimento
Kalz
Messaggio da Kalz »
La domanda è banale...in una ristrutturazione verrà posto in opera il cappotto interno per uno spessore totale di soli 4 cm, l'impianto a pavimento ovviamente dovrà essere posato successivamente giusto?
Andrea_Diqui
Re: dubbio cappotto interno e impianti a pavimento
Messaggio da Andrea_Diqui »
Io direi di si, allo stesso modo dell'intonaco tradizionale... poi bisognerebbe vedere che tipo di applicazione usi per il cappotto interno ma in ogni caso direi sicuramente prima
Andrea Diqui
Kalz
Messaggio da Kalz »
ancora non saprei quale sistema verrà applicato internamente comunque io rimango dell'avviso che prima verrà messo il cappotto e poi il radiante.
