tubazioni gas per cucine
Mari
Messaggio da Mari »
ciao a tutti,
scusate l'ignoranza ma la domanda è veramente banale:
è possibile alimentare le cucine degli appartamenti senza l'installazione di tubazioni gas a vista? Gli architetti non vogliono....
Se si come faccio? dove le faccio passare?
creo dei cavedi ventilati?
La normativa è troppo generica per riuscire a trovare una risposta.
gaglia
Re: tubazioni gas per cucine
Messaggio da gaglia »
Ciao, la normativa principale di riferimento è la UNI 7129, mandami una e-mail che ti giro qualche nozione in più...
Kalz
Messaggio da Kalz »
sempre con le prescrizioni della 7129/01 metti in posa sottotraccia anche l'architetto :D
-- Max --
Messaggio da -- Max -- »
ma l'architetto ci sta in traccia a 20 cm dagli spigoli??? :D
Seamew
Messaggio da Seamew »
Esternamente potresti creare una canalina ventilata....però qualcosa si vede lo stesso...
Oppure panni per i vani scala e corridoi zona comune e poi entri nell'alloggo..sempre sotto traccia..e non si vede niente...
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
se all'architetto gli (o le piace) puoi farlo in rame a vista a pressare (forse dipende dal tipo di cucina se rustica o moderna.... )
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Mari
Messaggio da Mari »
ciao a tutti,
si tratta di una palizzana abbastanza grossa, con 23 cucine.
posso stare sotto traccia per così tanti metri in verticale?
gaglia
Certo che si, devi creare una canalina con ventilazione permanente, e che in caso di perdita di gas (GPL o metano) non permetta di formare sacche ma bensì faccia defluire verso l'esterno.
Chiaramente il tutto all'esterno dell'edificio, perchè è praticamente impossibile realizzarlo all'interno ed impedire fughe dal cavedio.
Per rif. vedi la UNI 9860/98 7.2.1 (se non è superata),
UNI 7129 3.3.3 .
Segnalare sempre la presenza di tubi per trasporto gas.
Ciao
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
sottotraccia sulla parte esterna della parete perimetrale non puoi stare (7129)
Canalina ventilata all'esterno.
Trovino gli architetti la soluzione esteticamente migliore, ma devono garantire la ventilazione delle linee di adduzione gas.
gaglia
La UNI 9860 ti permette ti installare una canalina a tenuta, magari dello spessore del cappotto...
tarneverro
vorrei far notare che la uni 9860 si applica a impianti di derivazione di utenza, ovvero impianti che dalla condotta stradale del gas arrivano al contatore; ciò che sta a valle del contatore è normato dalla 7129
