cappotto per capannone industriale
sasso
Messaggio da sasso »
Buongiorno, ho la necessità di isolare un capannone industriale da 8.000 mq. con cappotto esterno.
Le soluzioni che mi arrivano dall'impresa edile sono con l'impiego di pannelli metallici preisolati con poliuretano etc.. che però non si incollano alla superficie del prefabbricato perchè devono montare prima una sottostruttura con circa 3 cm di aria.
La mia domanda è: è una soluzione idonea secondo voi ? la mia perplessità è sullo strato d'aria che anche se viene sigillato con imbotti sui serramenti e sui lati alti e bassi del capannone rimane pur sempre un pò in movimento.
