Obbligo fotovoltaico 1 kW?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno vorrei un parere da voi....
Da quello che mi risulta nel decreto MILLEPROROGHE approvato qualche giorno fa NON è stata inserita per l'ennesiva volta la proroga che obbligava l'installazione di un impianto fotovoltaico di almeno 1 kW per le nuove costruzioni....
Questo significa che tale obbligo scatta (è già scattato) dal 1° gennaio 2011 e che i comuni sono OBBLIGATI a inserire nei loro regolamenti comunali tale obbligo altrimenti non rilasciano il permesso di costruire.
Ora, se in un regolamento comunale NON è stato inserito questo obbligo (previsto proprio dal milleproroghe dell'anno scorso richiamando l'art. 4 comma 1.bis del DPR 380/01) il tecnico comunale può imporlo lo stesso?
A mio parere lo si dovrebbe iserirlo PRIMA nel proprio regolamento comunale (come previsto dal DPR 380/01 art. 4 comma 1.bis) e poi richiederlo in sede di rilascio permesso di costruire....
Voi come la pensate?
Grazie per l'attenzione....
Re: Obbligo fotovoltaico 1 kW?
come te!
Spd
Messaggio da Spd »
Intanto nel nuovo DLgs sulle rinnovabili i comuni (e le regioni) avranno 180 giorni per riscrivere il loro regolamento in quanto le regole sono diverse (molto diverse e al limite del comprensibile e del sensato).
Il tecnico ti può imporre qualcosa solo se è previsto da qualche parte.
Controlla quindi che non ci sia un legge regionale che lo imponga (nel Lazio, come in altre, è così).
E preparati ad argomentare sui commi 22 e 23 dell'art.4 del DPR 59 (obbligo di fotovoltaico). Per me non attuabili per mancanza del decreto attuativo lì previsto.
Seamew
Spd ha scritto:Intanto nel nuovo DLgs sulle rinnovabili i comuni
scusate l'ignoranza....a quale d.lgs. sulle rinnovabili ti riferisci?
Spd
Messaggio da Spd »
Lo trovi nel post precedente (quello con l'allegato).
Non è ancora stato pubblicato
Seamew
Ok allora aspetto la pubblicazione.... :wink:
tittula
Messaggio da tittula »
riprendo la discussione per avere lumi ancora sull'art.4 del dpr 380/01.
Mi chiedo , ma in base a questo art. , oltre all'obbligo del fotovoltaico, devo ignorare anche il decreto legislativo 311/06 se questo non è stato recepito dal comune nei suoi regolamenti?
Spd ha scritto: E preparati ad argomentare sui commi 22 e 23 dell'art.4 del DPR 59 (obbligo di fotovoltaico). Per me non attuabili per mancanza del decreto attuativo lì previsto.
questi commi risultano abrogati dall'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 2011, di cosa parlavano? cosa è cambiato?
Grazie a tutti.
Seamew
sul fatto delle rinnovabili credo che si debba fare rifeimento (ahimè) al decreto romani e basta....
il resto mi pare sia stato abrogato...
ATTENZIONE....sono passati i 180 giorni in cui i comuni dovevano adeguare i loro regolamenti comunali.....e quindi, anche nel caso non lo hanno fatto, vige il decreto Romani...
almeno....questo è quello che ho capito (si fa per dire) io...
sono cose " diverse"
là finanziaria diceva ai comuni dj inserire nel loro regolamento
quindi cacchi loro! se lo hanno fatto ok se no nulla
il 192 311 ecc ed i reg regionalo sono altro ancora
e Poi il decreto romani è sopra a tutto almeno cje non sia stato rwcepito nei twmpi come in Emilia
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto:e Poi il decreto romani è sopra a tutto almeno cje non sia stato rwcepito nei twmpi come in Emilia
Anch'io avevo interpretato così a suo tempo. Ma poi la R.P. ha fatto uscire un dgr correttivo "ex 28" proprio il mese scorso, dal che ne ho dedotto che la frase sui 180 giorni vada intesa così: trascorsi 180 giorni vale il decreto Romani a meno che non subentri (prima o poi) un adeguamento regionale .
Seamew
sul decreto c'è scritto chiaro e tondo che le regioni si devono adeguare, oppure chiedere parametri più esigenti.
però mi sembra che ci sia ancora molta incertezza...
cmq a breve verrà tutto rivisto e usciranno nuovi testi normativi....tanto per rendere le cose semplici... :evil: :evil:
mat
Messaggio da mat »
Seamew ha scritto:sul decreto c'è scritto chiaro e tondo che le regioni si devono adeguare, oppure chiedere parametri più esigenti.
Che fosse richiesto di adeguarsi entro 180 giorni è chiarissimo; così come il fatto che trascorso il predetto termine entrasse in vigore il D.Lgs 28; il tempo per adeguarsi discende dal diritto costituzionale delle regioni a legiferare in maniera autonoma su questa materia.
Per lo stesso diritto, ritengo, anche dopo i 180 giorni le Regioni possano effettuare questo adeguamento con strumenti propri... se lo ritengono opportuno. Altrimenti si applica il Decreto.
Questo intendevo.
si si direi che è così...
mi metti l aggiornamento che dici per vedere se è quello che ho?
mat
Messaggio da mat »
DGR n.35-4745 del 15.10.2012
si perfetto... ce l ho
non l ho letta
pensavo servisse solo per dire che la pdc è ok al posto del solare per la copertura del fabb acs
ma secondo te quella sarebbe il recepimento del decreto 28 da parte del piemonte.? no ne?
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto:si perfetto... ce l ho
non l ho letta
Beh, non un recepimento globale, ma la sola parte inerente la copertura acs. Lo dice anche nelle premesse.
Magari tra un po' uscirà qualcosa per integrare il discorso del 20%; certo se facessero uscire dei dgr completi da cima a fondo invece di pubblicare le frasette per modificare i precedenti se ne guadagnerebbe in chiarezza... :roll:
OT: nel rileggere il passo modificato del dgr.45 mi sono accorto di un apparente incongruenza col 46... ma di questo occorrerebbe parlare in altra sede
sarebbe troppo bello!
premesso che dovrebbero modificare il meno possibile dalla normativa nazionale...
e quel poco che modifichi mi fornisci tu regione in allegato alle tue leggi scritte come cavolo vuoi , un bel testo della legge nazionale con evidenziate le parti che tu regione cambi!
