chiarimento DM12-04-1996
cesare8
Messaggio da cesare8 »
Saluti.
Secondo voi, il testo, estratto dal punto 4.2.5 del DM 12-04-96
" Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m."
si riferisce anche agli impianti di potenza inferiore a 116kW?
Grazie per le risposte!
ilverga
Re: chiarimento DM12-04-1996
Messaggio da ilverga »
Si, il decreto si applica agli impianti di potenza > 35 kW
Quoto
cesare8
Grazie, ilverga per il tuo intervento... anche a te Terminus.
anche se non era quello che volevo sentirmi dire :roll: Visto che, hic stantibus rebus, non mi rimane che buttare giu' due metri di parete di contenimento :shock: in cemento armato da 30cm :cry:
quindi per cucine <116kW piano seminterrato ingresso dall'esterno o da intercapedine, mi confermate?
a questo punto dovrei:
trasformare il disimpegno, che serve per l'accesso ad altre attivita', in intercapedine (devo eliminare questi accessi?)...
oppure ricavare un'ingresso nella parete perimetrale, che ahime' :cry: e' in cemento armato s.300mm !
aiutatemi! :roll:
cesare8
perdonatemi, devo cancellare l'argomento perche' quello sulla cucina, aperto gia' nel forum, e' cio' che mi interessava realmente....mi trasferisco di là
