AUTORIMESSA
sonovalidatorre
AUTORIMESSA
Messaggio da sonovalidatorre »
Buona sera a tutti
Vorrei un conforto su una autorimessa di 5000 mq considerata mista-chiusa -sorvegliata e con impianto sprinkler che si trova al piano terra, al piano superiore stessa superficie occupata da negozi(attività CPI) quindi strutture di separazione REI 180, strutture portanti dell'autorimessa almeno R e REI/EI90. Secondo voi la compartimentazione si ferma al gruppo scale dotato naturalmente di filtro e con struttura adeguata o riguarda anche il solaio tra i due piani?(secondo me riguarda tutto)
Grazie per l'attenzione.
Re: AUTORIMESSA
Forse non ho capito la domanda.
Il solaio tra autorimessa e negozi è struttura di separazione e come tale deve essere EI180
sonovalidatorre
Re: AUTORIMESSA
hai capito benissimo, il solaio è separante tra le due attività, quindi è giusto che sia EI180
