re: impianto elettrico
nicodemi
Messaggio da nicodemi »
ciao a tutti vorrei sapere a quali decreti devo fare riferimento per realizzare il progetto di un piccolo ampliamento della parte condominiale di una struttura (zona di ampliamento: piano interrato composto da garege, viene eliminato uno di questi garage e utilizzato come parte condominiale, "edificio di nuova costruzione").
In questo caso si parla di ambiente ordinario e puo andare bene grado di protezione IP21?
grazie ciao.
