Areazione guardiola interrata
ginopilotino
Messaggio da ginopilotino »
La guardiola di una autorimessa interrata, ha bisogno di areazione diretta dall'esterno? Di che dimensione? 1/8 della superficie in pianta?
Re: Areazione guardiola interrata
Vedi cosa ti dice il D.Lgs.81/08 nel caso di luoghi di lavoro interrati.
Devi sentire l'ASL di competenza
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Credo sia indispendabile pressurizzare il box in modo che non vi siano ingressi di gas combusti trattandosi di autorimessa interrata, assicurando comunque il ricambio correlato a UNI 10339. Ovvero riscontrare la soluzione con ASS.
Si la pressurizzazione è una buona soluzione: ovvero fare il contrario di quello che si fa per i bagni ciechi.
