Ho un caso da sottoporvi.
Mi trovo con una doppia unità immobiliare da certificare, un bar e un appartamento. Entrambi sono scaldati/+acs da un unica caldaia. Visto che non c'è contabilizzazione separata (unico contatore), come faccio a definire quanto consuma una zona termica rispetto l'altra? Poi siccome il bar è un E.4 (3) viaggia con Kwh/mc/anno, mentre l'appartamento E.1 viaggia a Kwh/mq/anno non posso neanche compararli con parametri di spazio (o si?).
Saluti a tutti.
Doppia unità immobiliare unico impianto
Enrico Cortesi
AlbertoBabbini
Re: Doppia unità immobiliare unico impianto
io farei una media dei Kw totali sui mq che vai a scaldare (appartamento e bar)....poli i risultati alla fine saranno definiti come da normativa (kWh/mqanno per appartamento e kWh/mcanno per il bar)
- spadoni.stefano
Buongiorno colleghi,Enrico Cortesi ha scritto:Ho un caso da sottoporvi.
Saluti a tutti.
avrei bisogno di capire come procedere per un caso analogo, grazie
