Rinnovo CPI autorimessa
matteop
Messaggio da matteop »
Ciao a tutti, chiedo consiglio a qualcuno di più esperto in quanto sono alle prime armi.
Devo fare il rinnovo del CPI per l'autorimessa di un condominio in cui è presente un NASPO UNI 25 MM.
Devo fare la perizia giurata giusto? che procedura devo usare per la prova dell'idrante? (quanta acqua devo sparare? devo prendere la misura della pressione e della portata?)
Nella perizia va scritto qualcosa in particolare?
Grazie per l'attenzione
Ciao
Re: Rinnovo CPI autorimessa
Se leggi nei post precedenti, abbiamo parlato varie volte di tali verifiche.
Leggi attentamente il CPI alla voce degli impianti antincendio e verifica possibilmente il progetto approvato.
Avendo un naspo, presumo che tu abbia meno di 50 posti auto e che quindi tale naspo non sia strettamente necessario (il DM 01/02/86 infatti non prevede naspi ma solo idranti).
Se fosse comunque previsto nel progetto e nel CPI, lo devi periziare, verificando le prestazioni previste in progetto.
