protezione antisimica del tubo gas
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Secondo voi la disposizione di cui al punto 4.10 dell'Ordinanza 20/03/2003 n° 3274, che richiede una valvola di intercettazione del gas (potenza > 500 kW) in caso di terremoto, è ancora valida?
Kalz
Re: protezione antisimica del tubo gas
Messaggio da Kalz »
non ho con me la UNI EN 1775, però dovrebbe considerare, tale norma, questi famosi dispositivi antisismici.
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
si perchè lo stesso articolo è stato ripreso tal quale anche nelle NCT2008.P.S. puoi usare le valvole SISMA CIM serie CALIFORNIA.
CIAO
