posizionamento
posizionamento
buon giorno
dubbio
7129
immobile unico proprietario
due sub -cioè due appartam in affitto a due persono diverse
diciamo sub 1 e sub 2
ci sono due cantine, catastalmente una per appartamento
nella pratica (non so se c'è scritto nei contratti che hanno e/o faranno) tutte e due le "usa" uno dei due appartamenti
si può mettere il generatore del sub 2 nella cantina catastalmente del sub1?
il camino rimane più nasscosto ed è più comodo per molti aspetti...
c'è il discorso che il generatore deve essere ad uso esclusivo giusto quindi per la 7129 se tutti e due avessero la chiave della cnatina e se ci fosse un armadio chiudubile a contenere il generatore sarei a posto giusto?
Kalz
Re: posizionamento
Messaggio da Kalz »
si l'installazione dovrebbe avvenire in " vano tecnico " accessibile solo all'utilizzatore dell'apparecchio....( x me c.....a comunque...)
