In una parere di conformità mi è stato prescritto di inserire dei portoni tagliafuoco sugli ingressi di singoli comparti da rampa aperta. Tali portoni è specificato che devono essere del tipo con autochiusura. Premetto che nell'autorimessa non è previsto un impianto di rivelazione di incendi. Dovendo per motivi di fruibilità dei vari comparti lasciare i portoni normalmente aperti come posso garantire l'autochiusura?
Portoni TF comparti autorimessa
Re: Portoni TF comparti autorimessa
Credo che l'unica soluzione sia dei sistemi locali di rivelazione incendi, sui due lati delle porte, che comandano la chiusura della porte stesse.
E se utilizzassi dei portoni la cui chiusura è asservita ad ampolle tarate e 68°C?
Anche la tua è una soluzione. Dovresti farla avallare dai VVF per non avere brutte sorprese al momento della visita ispettiva e anche per correttezza verso il cliente.
