Spese professionali sostenute dall'installatore
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
Se le mie spese professionali non vengono pagate dall'utente ma dall'installatore, alla voce " Costo spese professionali " devo mettere zero ?
Kalz
Re: Spese professionali sostenute dall'installatore
Messaggio da Kalz »
aiutino please :oops:
cleric
Messaggio da cleric »
Mi viene da dirti di si anche se non mi è mai capitato;
ragionando se le spese te le paga l'installatore andranno accorpate (oppure già presenti in fattura) insieme alla fattura dell'installatore e inserisci il totale delle due prestazioni.
Ma come funziona, tu fai fattura all'installatore e lui in qualche modo la inserisce nella sua fattura x il cliente??
maxis
Messaggio da maxis »
Kalz ha scritto:Se le mie spese professionali non vengono pagate dall'utente ma dall'installatore, alla voce " Costo spese professionali " devo mettere zero ?
Si io molto spesso con dei miei collaboratori "Installatori e serramentisti" fatturo a loro direttamente la mia prestazione x la pratica Enea e loro nella fattura che fanno al cliente finale inseriscono una nota "completa di pratica Enea x detrazione fiscale", qualcuno mette anche direttamente la voce con il prezzo in fattura.
Alla voce spese professionali io inserisco "0", perchè è già tutto compreso nella spesa dell'intervento.
Credo che di operazioni fuori legge non ce ne siano, in quanto fatturo regolarmente all'installatore facendo riferimento sulla mia fattura al cantiere ed al cliente finale.
Saluti
Kalz
Messaggio da Kalz »
grazie mille ragazzi e a buon rendere :D
GE-NEER2
Messaggio da GE-NEER2 »
Io invece faccio così:
Nella fattura dell'installatore faccio mettere una voce separata nella quale sono indicate le spese professionali "Spese professionali per redazione pratica detrazione fiscale....."
poi nella pratica Enea indico:
spese professionale: l'importo della voce della fattura dell'installatore "Spese professionali per redazione pratica detrazione fiscale....."
nei costi di intervento il totale della fattura meno il costo delle spese professionali (voce sopra)
Io poi emetto una fattura all'installatore
Alla fine i totali coincidono con quello che realmente ha pagato il cliente finale, a mio modo di vedere è più corretto che mettere "0" nei costi professionali, anche perché la voce dice chiaramente "Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali"
maxis
GE-NEER2 ha scritto:Io invece faccio così:
Ok è una giusta procedura che condivido,ma non determinante in quanto l'importante è che il cliente finale abbia pagato quello che poi è stato scritto sull'allegato semplificato F o E.
Per me la voce "spese professionali" è sicuramente più logica quando il professionista fattura direttamente al committente.
Resta comunque il fatto importante che i bonifici vanno effettuati nel modo dovuto e siano presentati e documentati adeguatamente al commercialista.
Ciao
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Con IVA 20%...
Bloccato
